Монтаж на слънчеви колектори
Енергия от слънцето. Фотоволтаици. Слънчеви батерии.
Re: Монтаж на слънчеви колектори
Мнение от infernus » 09 май 2015г. 23:39
pikaso9061 написа:А какво ще кажете за тези.
Че не познават финикийските знаци, но виж самолетчетата им стават да ги влачим по срещите :)
Иначе и аз се замислям точно за соларни колектори и панели само че пусти финикийци все не стигат....
ELPUNTO
Регистриран: 16 ное 2014г. 19:55
Мнение от ELPUNTO » 01 юни 2015г. 18:17
Колеги, обръщам се към тези които планират да използват Фото Волтаични (ФВ) панели.
Не е нужно да се комплектоват ФВ панели с контролер, инвертор и акум. батерии.
Може да се започне като начало САМО с няколко ФВ панела. Това направих аз, монтирах 8 бр.
ФВ панела с мощност 235 Wp всеки, или 1 900 Wp сумарна мощност.
ФВ панели монтирах на покрива, 4 бр. на източния скат и 4 бр. на западния.
Свързах панелите последователно и изтеглих две кабелни линии.
Така 8 бр. панели захранват ДИРЕКТНО два контакта. Обръщам внимание, ФВ панели
са свързани директно с контактите, разбира се има и стопяем предпазител на всяка линия за безопасност. :roll:
Двата "слънчеви контакта" захранваха в началото маслен радиатор 500 Вт. и фурничка 600 Вт.
През януари и февруари максималния добив от 8 бр. панела беше 700 - 800 Вт/час когато слънцето е
най силно т.е. между 12:00 ч и 14:00 ч.
През март добивът нарасна и включих акумулураща ел. печка 1 000 Вт. и маслен радиатор.
В слънчев ден панелите захранват и двата ел. уреда. Добивът е над 1 000 Вт/час.
Така използвам ФВ панели за отопление, без да имам инвертор и акумулатори. Планирам да комплектовам
тази Домашна ел. Централа (ДеЦ) с инвертор и батерии, но . . . на по късен етап. Сега моята ДеЦ работи и
произвежда ток FREE :D
Мнение от SuriCat » 01 юни 2015г. 19:28
Браво.
Само внимавай какво включваш в тия контакти!!! Не трябва да съдържат мрежови трансформатори за 50Хц или асинхронни ел-двигатели. Някои от ефтинжос импулсни захранвания също може да имат проблеми когато някой облак мине пред панела и напрежението му падне...
Другото важно е да сметнеш/измериш колко волта излиза на контакта когато не е натоварено, че панелките вдигат доста като са без товар. Да не изпукаш нещо по напрежение!
Мнение от infernus » 04 юни 2015г. 19:54
ELPUNTO написа:Колеги, обръщам се към тези които планират да използват Фото Волтаични (ФВ) панели.
Аз пак като един чичо Скрудж ще попитам, е колко пари тоя ДЕЦ дето си направи? Евала обаче за зеленото мислене и инвестицията, че аз само си мисля...
Мнение от SuriCat » 05 юни 2015г. 00:07
От мисли спомен няма! :) :lol:
ELPUNTO
Мнение от ELPUNTO » 05 юни 2015г. 08:52
SuriCat написа:Браво.
SuriCat напълно си прав. Трябва да се внимава какво се включва в "слънчевия контакт".
Аз включвам САМО активен товар, т.е. нагреватели с реотан и ел. крушки с нажежаема жичка.
Ел. крушка ми служи за индикатор, когато добивът е слаб, крушката едвам свети, мъждука.
Когато панелите работят на max., крушката грее като прожектор. Така тя замества ампермера и
волтмера.
На празен ход, без товар 8 бр. ФВ панела дават напрежение 300 V. Като включа ел. крушка 40 Вт.
напрежението пада до 250 - 260 V.
При включени ел. нагревателни уреди напрежението се движи в границите на 160 - 200 V.
ELPUNTO
Мнение от ELPUNTO » 05 юни 2015г. 15:56
Ето как изглежда моята Домашна ел. Централа (ДеЦ).
ФВ панели - група изток & група запад
ФВ панели - група изток & група запад.jpg (74.83 KиБ) Видяна 49319 пъти
носеща конструкция - източна страна
носеща конструкция - източна страна.jpg (44.86 KиБ) Видяна 49319 пъти
носеща конструкция - западна страна
носеща конструкция - западна страна.jpg (51.09 KиБ) Видяна 49319 пъти
Мнение от infernus » 06 юни 2015г. 20:32
Идеално е станало, само дето дървото го е отнесло предполагам клоните са пречели. Кажи сега на колко пари взема фотоволтаиците.
ELPUNTO
Мнение от ELPUNTO » 06 юни 2015г. 22:40
infernus написа:Идеално е станало, само дето дървото го е отнесло предполагам клоните са пречели. Кажи сега на колко пари взема фотоволтаиците.
infernus, въпросът за ефективността на ФВ централа или икономическата обосновка е доста сложен. Повечето хора, предполагам и ти в това число :roll: мислят така. ДеЦ произвежда ХХХ кВт/ч ел. енергия в месец.
ХХХ кВт/ч х 0,18 лв = YY,YY лв. за месец, толкова лева е ефективността на ДеЦ за даден месец. Сумата от изработеното за 12 месеца дава ефективността на ДеЦ за 1 година. Нататък е ясно...
Това е много опростена схема и не дава пълна представа за икономическата ефективност на Дец.
Моята схема е по различна, ще я изложа по-късно ако има интерес във Форума :?:
Сега конкретно на твоя въпрос. Купих ФВ панели на цена 1 лв. за 1 Wp или за 8 бр. ФВ със сумарна мощност 1 900 Wp
платих 1 900 лв. без ДДС. Това е изгодна цена за днешно време.
Освен разхода 1 900 лв. за панелите има и допълнителни разходи, които не са за пренебрегване.
Това са разходи за: крепежни елементи от неръждавейка, кабели с UV покритие, закрепващи скоби за свързване на ал. шини към покрива, разпределително ел. табло, обикновени (мостови) кабели, труд, транспорт.
За тези допълнителни разходи дадох още 1 000 лв.
Или общо за ДеЦ с мощност 1 900 Вт/пик заплатих 2 900 лв. В края на октомври 2014 г. моята домашна централка
заработи! ДеЦ работи и произвежда ел. ток FREE :D седем месеца :D
Мнение от s54 » 07 юни 2015г. 18:17
ELPUNTO написа:Моята схема е по различна, ще я изложа по - късно ако има интерес във Форума :?:
:arrow:
Давай, давай - всяка схема е полезна :D
