Толкоcityel написа:Колко камика даде деееее?
Айде от мене да мине:
Цена: 25лв
Още един Айксам
Re: Още един Айксам
Re: Още един Айксам
Са ченгел ли да вадиме ..
Кай кво гледаха, кво те питаха ...
Re: Още един Айксам
Айде сега, без ченгели ако обичаш
Понеже си отговори сам на въпроса та за т'ва само потвърдих
По същество:
Беше много разбран човекът дето е с телефона в сайта.
Минава се на отделна линия, която е и за мотори и други неавтомобили ...
Както ми каза още по телефона, не се чака, щото няма много наплив
Приеха служебната бележка, която имах от общината, че не дължа данък, макар и да е за 2013-та ...
Естествено трябва голям талон, ГО, предходен преглед от КАТ в случая - стандартните документи за ГТП.
Като проверки:
Мериха фаровете с там некво око дето имат и минах през валци за тест спирачки с предна и задна ос.
Нищо необичайно като цяло.
Съвсем стандартно ГТП БГ стандарт ако ме разбираш
По същество:
Като проверки:
Re: Още един Айксам
С малко закъснение, но все пак да споделя ...
Настъпи време разделно ... Разделих се с оловото
След като взех каквото можах от оловно-киселинните акумулатори, което цифром е 2.5 години и 9130км пробег
Беше време за стъпка напред - литий ...
Стъпката е огромна и докато мислех какви разлики да опиша установих, че то всъщност няма прилики
Не че тва е някаква изненада
Това, което замени оловото са 16бр 100АН клетки CALB + малко зарядни + BMS и т.н.
Конверсията беше изпълнена от cityel, който вече има доста опит с тези неща ...
Няма как да не съм му благодарен за положения труд и бързата работа! Евала братле!
Впечатления:
- Aixam-a промени коренно поведението си, много по-пъргав и подвижен, наклоните се преодоляват с осезаемо по-висока скорост
- Макс. скорост остана почти същата (по каталожни данни 64 км/ч) може и до 70 да стигне в подходящи условия , но пък е доста по-често постижима
- Тези горните определено осигуряват по-голям комфорт сред трафика ...
- Колата се вдигна с около 2 см, малко офроуд вид придоби , това в следствие на разликата в кг-те ~ 250-300кг олово срещу ~60кг литий
- Воланът олекна, това пак в следствие на кг-те
Очакван пробег - 60-70км максимален, 50км сигурен без да се вреди на батерията.
Не е много, но на мен не ми е нужен по-голям реално, а и не ми се даваха повече парички
Това за сега ... трябва малко повече да покарам за дам повече отзиви относно пробега и т.н.
Впечатления:
Re: Още един Айксам
Jедна снимка от променлjанването.
Re: Още един Айксам
Абе друго си е като има снимка
Някак и на мен постно ми идеше
Дай още ако си цъкал ...
Re: Още един Айксам
Това беше...
Re: Още един Айксам
Е това се казва разликаs54 написа: 250-300кг олово срещу ~60кг литий
Честито, със здраве да я разреждаш:) Иначе като кВч какава е разликата между двете батерии? И още един въпрос - колко цикъла направи с оловото?
Re: Още един Айксам
Тенк Ю
Оловото беше 12бр 12V 76АН вързано в 3 групи по 4 акумулатора за 48V
Демек оловото трябва да е било ~ 10 кВч, а литият 4.8 ... ако не бъркам сметките
Трудно ми е да кажа колко цикъла съм му направил ...
А и да кажа не знам колко ще е полезно, тъй като не знам колко и как са карани/зареждани преди мен.
Също при мен в повече от 50% от дните съм карал 10км и вечерта е зареждана.
Ако те ориентира някак, може би съм ги заредил около 400-500 пъти тия акумулатори,
съдейки по 2.5г ползване и че основно я ползвам в работни дни, но пак казвам
в по-голяма част от случаите след изминати 10-тина км.
Re: Още един Айксам
Ейииииии..... че това олово си е за златен медал
