Слънчево парно
Слънчево парно
Имам система за затопляне на вода от слънцето - Солар.
Соларът работи от м. май 2010г. и осигурява Битова Топла Вода (БТВ) за домакинството,
както и топла вода за парно отопление. Соларът работи ЦЕЛОГОДИШНО т.е. през всички сезони,
пролет, лято, есен и зима.
Водя статистика за всеки ден откакто работи Соларът.
Ето какво показва статистиката за работата на Солара през 2014г.
През 2014г. слънчевата активност в района на София е:
104 слънчеви дни
123 дни с разкъсана облачност
138 облачни дни
Соларът е работил в режим слънчев бойлер . . . . . 90 дни
Соларът е работил в режим слънчево парно . . . . . 155 дни
Топлинната енергия от солара е . . . . . . . . . . . . . . . > 2 300 kWh
Газовият котел е работил в режим бойлер . . . . . . . 234 дни
Газовият котел е работил в режим парно . . . . . . . . 186 дни
През 2014г. домакинството е изразходвало газ за отопление, топла вода и
готвене . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 119 куб.м
Разходът на газ през 2014г. е с 80 куб.м. повече в сравнение с 2013г. (1 038 куб.м.)
Като цяло 2014г. НЕ беше добра за слънчевата енергетика. Малко слънце, много
дъжд и облаци, а за добавка и... 4 наводнения на приземния ми етаж.
На практика отоплителният сезон за домакинството ми беше 365 дни. Газовото парно и
слънчевото работиха без прекъсване цялата година.
Въпреки това, разходът на газ е само с 80 куб.м. повече от 2013г., а 2013г. беше
с рекорден брой слънчеви дни.
104 слънчеви дни
138 облачни дни
- газов котел & ел. табло Солар
- газов котел & табло Солар.jpg (89.5 KиБ) Видяна 23378 пъти
- слънчево парно_контролери
- слънчево парно_контролери.jpg (92.14 KиБ) Видяна 23378 пъти
- газов котел & Солар_тръбна свръзка
- газов котел & Солар_свръзка.jpg (110.54 KиБ) Видяна 23378 пъти
Re: Слънчево парно
Газ - 1 119 куб.м колко пари ще рече? И това пропан-бутан ли е или сградата ви е газифицирана с метан (CNG), защото газ е много общо понятие (почти колкото гъз )?
Re: Слънчево парно
infernus, къщата ми е в Банкя, селището е газифицирано. Домакинството ползва природен газ т.е. метан.
1 119 куб.м. метан в пари са около 1 200лв. Цената на 1 куб.м. е около 1,05 лв. Затруднявам се да кажа точната сума. Цената се променя няколко пъти през 2014г.
Доставчикът "София - газ" повече от половин година не ми праща фактури, а сайтът му не работи. Нямам представа защо.
Ето графиката за потреблението на газ през 2013г., месец за месец.
- потребление газ за 2013 г.
- потребление газ_2013.jpg (75.34 KиБ) Видяна 23186 пъти
Re: Слънчево парно
Тамън щях да ти кажа че и аз толкова плащам на ток, само едно нещо не сверихме. Колко е квадратурата която отопляваш през зимата?
Re: Слънчево парно
Отоплявам първия етаж на къщата и кухня в приземния етаж, общо около 70 м2.
Къщата е от тухли четворки, има топлоизолация. Дограмата е дървена.
Соларът има 4 бр. плоски колектора, около 10 м2 и буферен съд 500 л.
Re: Слънчево парно
Ето как изглежда къщата и плоските топлинни колектори
- топлинни колектори_първи сняг октомври 2014.jpg (188.44 KиБ) Видяна 23168 пъти
- топлинни колектори_08-02-2015.jpg (159.79 KиБ) Видяна 23168 пъти
Re: Слънчево парно
Е определено е харабия, сметнато че аз дадох за 2 месеца 760 лева за ток, но тука имам и чудни проблеми с инсталацията която е изграждане от Бай Хой, а и не е смятана за такава зверска консумация. Надявам се до другата зима да я оправя. Но да, определено като си газифициран на природен газ е друга бирата, при мен за такова решение трябва да вкопая в земята огромен резервоар, който да си споделяме със съседите и тогава ще има файда, иначе даже няма да искат да те заредят. Цялото това удоволствие какви пари ти излезе ако не е тайна?
П.С. Абе друго си е министъра слънце да ти е градски Газифициране, автобуси Мерцедес на 15 мин
Re: Слънчево парно
infernus, аз стигнах до "гениалната идея", че слънцето може да отоплява къщата само за... 20 години
Имам усещането, че ти вървиш по същия път и има - няма 10/15 години ще стигнеш до подобна мисъл.
Накратко ще изложа как стигнах до "слънчевото парно".
Къщата строих през 1990 - 1991г. Когато се пренесох да живея в къщата, започнах да се отоплявам на ел. ТОК. Поставих две акумулиращи печки "ЕЛА 3". Печките работиха по 12 часа през зимата. Най-високата Т*-ра, която постигах през зимните месеци беше 15*С (петнадесет) Обикновено на първия етаж Т* беше 10 - 12*С. В приземния етаж - кухня нямах постоянно отопление, там Т* беше 6 - 8*С. Сега, като си спомням това се чудя как съм оцелял?
След това поставих чугунена печка на твърдо гориво - въглища. Т* се покачи до 20 - 22*С. Но възникна проблемът със зареждането, чистенето и поддръжката на печката. Хамалогията не я броя, но трябваше да пребоядисвам през 2 години, защото стаите се опушиха.
Някъде през 2003 г. започна газификацията на Банкя. През 2004 г. монтираха газовия излаз пред имота ми. Изобщо не се колебах, вкарах газта в къщата и изградих локално парно с газов котел. За труд, материали, газов котел и узаконяване платих общо 8 500 лв. през 2004 г. Цената на 1 куб.м. газ тогава беше 0,53 лв.
Когато локалното парно заработи се почувствах като бял човек!
Нагласям Т* на котела и в стаите навсякъде приятна топлина! Врътвам крана и потича гореща вода безспир!
Потреблението на газ първите години достигна 1 500 - 1 700 куб.м.
Но цената на газта започна да се повишава и достигна 1 лв/куб.м.
Започнах да се замислям как да намаля разхода на газ, но да имам температурен комфорт?
Тогава идеята за "слънчевото парно" която от дълго време беше в главата ми се оформи и доби яснота.
Икономическата обосновка за "слънчевото парно" ще дам в следващия пост.
Re: Слънчево парно
infernus, с мъка успях да се регистрирам отново в новия сайт на overgas.
Новият сайт е зле структуриран и дава по-малко информация.
Няма ги графиките, като тази за годишното потребление, дадена в поста по-горе.
Точната сума, която е платена за 1 119 куб.м. газ - метан е ... 1 187,59 лв.
1 куб.м. газ през 2014 г. е струвал 1, 036лв. след което поскъпва до 1,048 лв.
Топлинната енергия, която е произвел Соларът през 2014 г. се равнява на повече от
250 куб.м. газ, или 23% от общото количество газ, изразходвано от домакинството през 2014 г.
Re: Слънчево парно
Абе това 8500 лева само за труд, материали, газов котел и узаконяване направо ми се изправи косата, тия не си играят То не че някога ще газифицират моя китен квартал Абдовица, но бях тръгнал да си представям с вкопан резервоар 2000 куб метра който минават и го зареждат с камион.... Освен като за начало да направя така, че със солар да нагрявам водата когато е по-студена след като е минала през парното, за да намаля разхода на електричество. А и мисля да сложа солар с вакумни тръби, за да е по ефективен зимата.
