Как да изчислим пробега
Как може да изчислим най-точно пробега на ел.мобила?
Re: Как да изчислим пробега
По никакъв начин не може да се изчисли пробегът с точност.
Пробегът зависи от много неща – тегло на автомобила+пътници+багаж, атмосферни условия (температура, насрещен вятър...), теренът е много важен (пресечена месност, магистрала, преобладаващо спускане или катерене), начин на каране и тнт...
Но за съвсем груби сметки може да ползваш 200wh/km. Което е нормално отношение, но както споменах може да варира и то много.
Има и калкулатори, в които попълваш доста информация – купе, килограми, мотор, бройки и типове батерии, брой пътници и т.н.
Накрая ти изчисляват пробега.
Много важно е обаче при изчисление и проектиране на ел. автомобил да се заложат параметри за непълен разряд на батериите, за да изкарат нормалните си цикли живот. Когато капацитетът им стане на 10% е хубаво да се спира и да се заредят наново. т.е. трябва винаги да се презапасиш.
Да така е – изключително променлив е. При мен варира от 100 до 300 Wh/km. Зависи от това колко тръгвания имаш, как изкачваш баирите, на какви обороти караш. Факторите са много, но спор няма, че електроенергията е най-евтиният транспорт. Най-много се кефя като спускам наклон или стоя в задръстване, а другите пъплят на място Ще гледам да сваля статистика от BMS-a и ще публикувам данни за разхода.
Stefanov, какво стана с твоя проект? Ъпдейтни малко темата, че ни е интересно..
Виждам, че трупаш статистики на БМС-а, сподели как върви, какви параметри постигна като цяло?
Да кажем,че колата е VW golf двойка която тежи около 950кг.
Батериите са 12 - 12V,77Ah
Общо волтажът е: 144V (12 батерии x 12V = 144V)
Размер на Kw: 11088Kw (144V x 77Ah = 11088Kw)
Реално използваеми Kw: 4878Kw (11088 x 0.8 x 0.55 = 4878Kw)
Например при 80км/ч колата харчи 90 ампера.
Wh/km = 144V x (90A / 80km/ч) = 162Wh/km
Предполагаемият пробег е: 4878Kw / 162Wh/km = 30km пробег при 80км/ч,разбира се ако се шофира с по-ниска скорост (градскo 45км/ч) пробегът ще е по-голям,но това зависи и от наклон, въздушна струя,тегло и т.н.
Цена на батериите, от тези на които не трябва да им се сипва вода: 1900лв с ддс
