LED осветители за бита, за офиси, за магазини и др.
Всякакви идеи за икономисване на енергия в дома
ELPUNTO
Регистриран: 16 ное 2014г. 19:55
Re: LED осветители за бита, за офиси, за магазини и др.
Мнение от ELPUNTO » 06 мар 2015г. 00:14
Това е LED лента с 20 вт. ел. мощност, светлината която излъчва е равна на светлината от лумин. тяло 2 х 36 вт. комплектовано с качествени лум. тръби (Осрам).
Размерите на лентата са 117 см х 3 см., гърбът на лентата е самозалепващ.
Лентата е съставена от 4 сектора, може да се реже или прегъва.
Захранва се от генератор на ток 20 вт. или стабилизатор на напрежение.
Когато лентата се захранва от стаб. на напрежение, трябва да се добавят токоограничаващи резистори.
Цената на LED лентата заедно със захранването е 40 лв. без ДДС за единични бройки.
Гаранционен период 2 години.
Лентата е подходяща за монтиране във фабрични лумин. тела, в плафони за битово осветление, за кухни и др. Светлината е топло - бяла, близка до слънчевата.
LED лента 20 wat jpg.jpg (92.42 KиБ) Видяна 23988 пъти
LED лента 20 вт. jpg.jpg (101.62 KиБ) Видяна 23988 пъти
LED лента - квадрат 20 wat jpg.jpg (105.64 KиБ) Видяна 23988 пъти
LED лента - квадрат 20 вт.jpg (90.8 KиБ) Видяна 23988 пъти
ELPUNTO
Мнение от ELPUNTO » 10 юли 2015г. 23:41
Подмених 90% от ел. крушки с LED крушки. С нажежаема жичка останаха
само в мазето, на терасата и един халогенен прожектор 150 Вт. пред кухненската
врата. Крушките се включват рядко, а за прожектора ще трябва да намеря решение.
LED прожекторите по магазините имат неприятна синкава светлина, която заслепява.
Трябва ми по-топъл цвят, близък до слънчевата светлина.
Резултатът от тази подмяна е, че разходът на ток намаля с 1/2. :o
Не очаквах такова намаление :roll:
Трети месец сметката за ток е 1/2 по-малка от обичайната, разходът на
ток - също. Ето как изглежда разходът на ток за последните три месеца :
- април . . . . . . 85 кВт/ч ; 15,64 лв.
- май . . . . . . . . 88 кВт/ч ; 16,24 лв.
- юни . . . . . . . .74 кВт/ч ; 13,61 лв.
Години наред разходът на ток за домакинството беше 160 - 180 кВт/ч за месец.
Няма съмнение, че намаленият разход е от подмяната на ел. крушки с LED.
FireSword
Регистриран: 07 апр 2014г. 22:41
Мнение от FireSword » 03 сеп 2015г. 11:37
Реших да пиша в тази тема, защото искам да поздравя ELPUNTO, за всичко което е постигнал и направил, за себе си и за други хора с LED. Много се радвам на хората, които майсторят и споделят.
Искам да споделя и аз малко опит, след като постепенно смених всички крушки у нас с LED.
1. Купих от Метро 4 LED Е14 EGLO, бяха на промоция 21.59
А след 1 ден купих и E27.
Резултатите са следните, заменени са следните крушки:
40в - обикновена миньонка
30в (като 40) - халогенна
11в (като 60) Philips - луминисцентна
- и трите вида светят почти еднакво
Резултатите са потресающи - новите крушки светят осезаемо по-силно от предишните, а и за мое голямо учудване, разпръскват по-добре светлината из стаята.
Аз смятах, че диодните имат проблем с ъгъла на осветяване.
Дават ги 470 лумена, обаче явно Philips-a въобще не е 500-600 лумена, както пишеше на кутията!
Ако не са палени скоро минава 1/2 секунда докато запали електрониката, отзад на кутията го пише. Не пише обаче ъгъл на светене. Топла бяла светлина са и не греят.
Големите Е27 сложих в банята - доста по-добре осветяват от старите 2х75В. Те се водят 10w 800lm, а малките 5В 470lm. Третата ми е в кухнята, където едвам я наврях в плафона. Интересно е как обикновената крушка хвърля сянка на всеки отвор от плафона, a LED крушката - не! Интересен ефект, ще го снимам!
2. Купих 1 евтин плафон за една вила 20В - http://www.krushki.com/index.php?main_p ... 9nlaf9boc3
Един прекрасен ден изгоря, но ми го поправиха, тъй като беше в гаранция.
Сложен е в една тъмна стая с нисък таван около 2.20, където имаше плафон с 2 миньонки.
Стаята сега е доста по-добре осветена.
3. Купих 2 такива плафона:
http://www.ultralux.bg/bg/3/570/%D0%B4% ... -ip20.html
и 2 такива крушки : http://www.ultralux.bg/bg/3/895/led-%D0 ... d3014.html
Плафона съм сложил в коридора си, където имаше кръгла луминисцентна 36В на която бях заменил стартера с баласт. Сега се води 28В LED и е страхотно ярко осветен - аз обичам топлото бяло.
Другия плафон сложихме при родителите ми, където коридорът е с тъмни плочки, тъмни ламперии и тъмни тапети. Нищо до ден днешен не успяваше да го освети. Стана екстра.
Последните 2 крушки сложих на абсорбатора ми, че горяха. Нарочно исках с малък цокъл, за да се поберат. Де факто са доста по-малки от стандартните, и най интересното - корпусът на крушките е ГУМЕН!
Публикувал съм и тук : http://www.ecars.bg/forum/svobodna-tema ... a?start=24
Поздрави на всички!
