Евтин мотор ebay
Електродвигатели – новини, цени, предимства и проблеми
Re: Евтин мотор ebay
Мнение от eltransbg » 27 юни 2013г. 09:45
stealthhack написа: Според мен мен при 5:1 отношение на зъбите може да не стига въртящ момент за изкачване на наклони!
Мда.. тази "скоростна кутия" която е от италианката има предавателно число 1:9
Мотора на Сименс прави доста обороти - над 9-10 000
Ето и една снимка на това какво има в кутията ;)
Мнение от rrumpe » 27 юни 2013г. 15:29
Някой може ли да качи снимки на шлицовото съединение, моля.
Мнение от stealthhack » 27 юни 2013г. 18:22
rrumpe написа:Някой може ли да качи снимки на шлицовото съединение, моля.
Ето с размери! :)
georgi.todorov
Регистриран: 02 апр 2013г. 19:00
Мнение от georgi.todorov » 27 юни 2013г. 21:53
Колеги, днес се чух с един приятел - светнат в механиката и ме посъветва да потърсим стандартно шлицово съединение.
Говоря за нещо от този сорт -
http://www.maedler.de/product/1643/1618 ... l-05-bis-2
По снимката от колегата броя 25 зъба.
В общи линии имаме два варианта, които трябва да се проверят – единият е инчова или метрична сглобка
http://www.misumiusa.com/blog.aspx?id=2980&blogid=86 като първата малко ме съмнява.
Днес съм доста изморен, през почивните дни ще се поразровя и ще се консултирам с моя човек.
Предполагам във форума има хора по-компетентни от мене по темата, нека помагат :)
Мнение от rrumpe » 28 юни 2013г. 11:12
Точно от това се страхувах :( Този мотор е без лагер откъм шлица, защото е предназначен да се монтира към скоростната кутия AT1200. Сега трябва да мислим как да го преправяме :(
Мнение от stealthhack » 28 юни 2013г. 12:54
rrumpe написа:Точно от това се страхувах :( Този мотор е без лагер откъм шлица, защото е предназначен да се монтира към скоростната кутия AT1200. Сега трябва да мислим как да го преправяме :(
Лагери се продават, ще се намери някой да пасне на отвора, но трябва да измисля закрепването за скоростите, може да стане с и без съединител според това на какъв волтаж ще бъде системата! :)
Мнение от rrumpe » 28 юни 2013г. 15:20
bLdC написа:Тези мотори с какъв сензор за оборотите са?
Сензор ли е, енкодер ли е не знам как се казва, но ето една снимка:
SKF BMB-6206/064S2/UA002A
Снимката е от:
http://www.diyelectriccar.com/forums/sh ... ght=AC24LS
Мнение от eltransbg » 02 юли 2013г. 23:46
Здравейте колеги,
изминаха няколко дни откакто получихме моторите.
За съжаление, се оказа че моторите са без преден лагер.
Явно и изпращачът Адам не е знаел за тези "пропуски" понеже всички мотори пристигнаха оригинално опаковани.
Но сега заради един лагер да правим проблем на човека - не става.
Затова намерихме малко време, направихме необходимите замервания, изчисления и консултация в близкия магазин за лагери.
Оказа се, че най-близък по размери е лагерът 65 на 32 на 17 мм.
А размерът на ротора и капака не са тези.
Затова трябваше да се разшири отворът в предния капак, както и да се отнеме около 3 десети от мястото където роторът лагерува.
Речено - сторено :mrgreen:
ето малко снимки:
Доста прецизна работа - при тази обработка човекът трябва да е наясно какво прави и да подсигури по никакъв начин да няма биене.
Това не е обикновена водна помпа на 1000-2000 оборота. Роторът на азурето е способен да се завърти над 10 000 оборота в мин, а това не е шега - не трябва да има никакво биене!
За всички взели такива мотори - ние можем да направим необходимите доработки.
Утре предстои да завъртим мотора и да го тестваме.
Надявам се да имам и други снимки които да споделя ;)
Успехи!
Мнение от stealthhack » 03 юли 2013г. 14:18
Виждам че и при теб част от ребрата по ротора за охлаждане на двигателя са премахнати (машинно срязани някои), това нормално ли е?
Аз реших проблема с един лагер 62/35/20 като леглото където лежи лагерът се подбива на 3-4 места с център (лагерът пасва идеално, няма радиална хлабина, а центрите се правят за да се намали и аксиалната хлабина). Има възможност и за 1-2 капчици течен метал около местата на центроване.
ЕДИТ:
Оказа се, че лагерът пасва идеално на ротора и като външен, и като вътрешен диаметър!
Да обясня: вътрешният семеринг се маха (оставен е с цел да пази ротора и статора от запрашаване при използване на АТ1200 скоростната кутия), измерих външния размер на канала, в който лежеше семерингът, оказа се че е точно 62мм. и е около 10-12мм. дълбок, което е достатъчно за лагера да уплътни и да не позволява вече аксиално движение (благодарение на вътрешното скосение на ротора, лагерът опира в него без да създава напрежение).
Сега роторът има аксиално отклонение около 1-2мм. ;)
Относно въз точното влизане на лагера във оста, както казах се решава с Керноване на няколко места по вала!
Ако ще ползвате директно куплиране към скоростите БЕЗ съединител, това монтиране на лагера е подходящо, ако е със съединител е по-подходящо да се ползва методът на Пламен, понеже самият съединител при натискане създава аксиални усилия в мотора!!!
Мнение от rrumpe » 12 юли 2013г. 12:22
stealthhack написа:Виждам че и при теб част от ребрата по ротора за охлаждане на двигателя са премахнати (машинно срязани някои), това нормално ли е?
Питах за тези ребра в:
http://www.diyelectriccar.com/forums/sh ... post358944
Един човек отговори, че може да се използват за балансиране, въпреки че обикновено за балансиране се използват тези малките пъпки между ребрата. Казва че на наше място би проверил баланса на мотора преди да го ползва.
