ел. заден мост
ел. заден мост
Здравейте, гледах в нета, че се продава заден мост с ел. двигател + контролер и педал, някой може ли да ме ориентира 10 кВ. ще върши ли някаква работа? Някъде в Бг. има ли кой да ги предлага? Това е една чудесна възможност за хибрид.
Re: ел. заден мост
може да те заинтересува тази тема:
http://electriclub.com/motors/ebay-t231.html
В момента преговаряме за начина на доставка.
Лесно може да се куплира към задния мост.
Управление също може да се намери.
Re: ел. заден мост
Възможен ли е монтажът на ел. двигател към пиньона на моста? Защо ги поставят на скоростните кутии? Заради предното предаване?
Re: ел. заден мост
Скоростната кутия е проектирана и изработена – ползва се наготово
Защо трябва да се усложнява конструкцията, нали?
А монтажът към задния мост е възможен – но всичко е повече труд и доста изчисления, не на последно място и средства...
Re: ел. заден мост
Ако е заден мост е възможно да се махне скоростната кутия, но при условие, че предавателното число на диференциала е подходящо за оборотите на ел-мотора. Ако не е както трябва ще се претоварва мотора.
Re: ел. заден мост
колко ориентировъчно трябва да е "числото"?SuriCat написа:Ако е заден мост е възможно да се махне скоростната кутия, но при условие, че предавателното число на диференциала е подходящо за оборотите на ел-мотора. Ако не е както трябва ще се претоварва мотора.
Re: ел. заден мост
имам предвид да си остане ДВГ и предното предаване, а отзад да си поставя един мост с един ел. двигател?eltransbg написа:Скоростната кутия е проектирана и изработена – ползва се наготово
повече труд – едва ли;
изчисления – не разбирам какви;
средства – заден мост + двигател и прилежащите му аксесоари
къде греша?
може би ще стане по-тежичка машината, но пък уникален хибрид......
Re: ел. заден мост
С това на ГТП нема на минеш. Освем ако не познаваш правилните хора и бутнеш нещо под масата....
А и тая година минал, на године знае ли се....
Re: ел. заден мост
Ми аз и за други препъни камъни се сещам:
Как ще се реши управлението и синхрона с ДВГ-то?
При конверсиите обикновено батериите се възползват от освободеното тегло и място на ДВГ компонентите.
Тук всичко ще е плюс на цялата работа, и ще стане малко дебелариум май?
Re: ел. заден мост
SuriCat написа:С това на ГТП нема на минеш. Освем ако не познаваш правилните хора и бутнеш нещо под масата....
не виждам причина да не мина, освен това за гтп ще го свалям всека година!
