Мнение
от stealthhack » 29 мар 2013г. 14:13
Здравейте, тези дни докато си ровех в нета попаднах на хубави
АС контролери за конверсия, под хубави се разбира 118KW пикова мощност към двигателя:
This is the Azure Dynamics 3-phase AC Motor Inverter. This device is controlled by CANbus messages to drive the Siеmens 5135-4WS14-Z AC Induction Motor.
Azure Dynamics was liquidated in November 2012 and there is no product support, warrantees, or repair services for this inverter. It requires a Vehicle Control Unit (VCU) to translate driver inputs into appropriate Controller Area Network (CAN) messages to control the inverter.
Liquid Cooled with 50% glycol/water. 16 liters/minute
Minimum Voltage: 120vdc
Maximum Voltage: 400vdc
Peak Efficiency: 97%
Peak Motor Current: 414 Amps RMS
Peak Power: 118 kW @ 336vdc
Continuous Power: 53kW @336 vdc
Max Charge Voltage: 450vdc
Minimum Aux Voltage: 11vdc
Maximum Aux Voltage 15vdc
User manual -
http://media3.ev-tv.me/DMOC645_User_Manual.pdf
Обявената цена е:
900$, като може да се доставят с DHL, USPS и други интернационални фирми.
При интерес, може да си поделим доставката до БГ.
http://www.diyelectriccar.com/forums/sh ... 83327.html
Мнение
от stealthhack » 29 мар 2013г. 15:17
Понеже се очакват AC24LS моторите и започнах да се оглеждам за контролери, ако се съберем 4-5 човека и ако намали цената може да направиме една доставка до БГ, а и все пак от продуктовата гама на Curtis не видях да имат контролер с тази или поне близка пикова мощност, за разлика от цената която им искат!
- Регистриран: 23 авг 2011г. 11:18
Мнение
от SuriCat » 29 мар 2013г. 18:36
те къртис са на ниско напрежение! да изкараш 100кв на 100в трябва да удариш едни 1000А.
което си е голям зор.
Мнение
от stealthhack » 02 апр 2013г. 06:27
Имаме зелена светлина за 118KW контролер за. . .
700$!!!
Originally Posted by Remotecontact
Hi! Yes, I can do 5x DMOC645 for $700/ea.Originally Posted by stealthhack
Adam i'm one of the folks that purchased the AC24LS motors from you few days ago(the six motors that you packed for Bulgaria).
From now we started to search for a good controllers to pair with these motors, and i want to ask if we purchase about 4-5 controllers at once from you could you lower the price to about ~700$?
There is no rush for that decision, after all we will need some time to collect that kind of money.
Infact we have a forum that you can write with some offers to us(it have english sub-forum).
http://electriclub.com/
Best regards.
Stanislav.
Sure, I can do that!
Hi Remotecontact, i'm interested in the DMOC645 controller, 2 months from now will come my brand new AC24LS Azure Dynamics motor, and will need a brain to operate.
First of all do you ship outside of USA, via USPS?
best regards.
Stanislav.
bLdC
- Регистриран: 05 юни 2012г. 20:46
Мнение
от bLdC » 02 апр 2013г. 13:20
За такъв клас контролер цената е повече от добра.
Мнение
от stealthhack » 02 апр 2013г. 14:08
Аз със сигурност ще взема един контролер, дано да има още 4 желаещи!
Мнение
от SuriCat » 02 апр 2013г. 17:02
Каква е крайната цена с доставка?
То това сигурно и през митница ще мине!
Мнение
от stealthhack » 02 апр 2013г. 20:02
Може да получим оферта от нашата известна куриерска фирма Еконт!
5 контролера са около 140кг!
http://www.econt.com/2010/10/purchase_usa/
Вариант 1 – Доставка с Куриер
Проверете дали сайтът, от който ще пазарувате извършва доставки до Великобритания.
След избора на стока заплатете директно към онлайн магазина стойността на артикулите + сумата за доставка до Великобритания.
На продавача е нужно да предоставите като адрес за доставка, следния адрес в Лондон:
Norsk European Wholesale Ltd
(Вашите имена или номер на пощенска кутия в UK)
пример: E-CAGE, Radostin Velikov/BG 4004
address line 1: Unit 2, Willow road
address line 2: Colnbrook
city/town: Slough
county: Berkshire
post code: SL3 0BS
Mobile: 0044 7780 881982
Важно: Реквизитът „E-CAGE“ е задължителен и следва да се впише преди Вашите имена или номера на пощенската Ви кутия.
От продавача е необходимо да получите и след това предоставите на нас тракинг (проследяващ) номер за пратката, за да можем да я идентифицираме при пристигането й в митница Лондон.
При доставка на пратката Ви в офис на Еконт в Лондон или при получаване на известие от митница Лондон, ние ще се свържем с Вас, за да ви уведомим за размера на дължимите суми за митнически такси. След потвърждение от Ваша страна, заплащаме тези суми и отправяме пратката към посочения от Вас адрес в България или офис на Еконт.
При доставката на пратката в България Вие заплащате към Еконт стойността на куриерската услуга от Лондон до България, включително заплатените от нас мито и ДДС.
Вариант 2 – Покупка и доставка с Куриер
Проверявате дали избрания от Вас сайт в USA извършва доставки до Великобритания.
Еконт може да заплати от Ваше име стойността на артикулите и сумата за доставка до Великобритания директно към онлайн магазина, ако избрания от Вас сайт предлага доставка до Великобритания при следните условия:
Попълване на електронен формуляр за покупка с куриер ТУК или в офис на Еконт.
Внасяте предварително сумата по банков път към Еконт или в брой при посещение в офис.
При доставка на пратката Ви в офис на Еконт в Лондон, ние ще се свържем с Вас, за да ви уведомим за доставката и дължимите суми за митнически такси. След потвърждение от Ваша страна ние ги заплащаме и отправяме пратката към посочения от Вас офис или адрес в България.
При доставка на покупките в България Вие заплащате към Еконт стойността на куриерската услуга от Лондон до България включително мито и ДДС.
