По принцип си падам много по фотографията, снимам от 1971г. с прекъсване от 1990 до 2005 (икономически причини). Обичам да снимам неща, които не са снимани много-много, но си заслужава трудът, защото след това се чувствам много удовлетворен. Та преди две или три години със сина бяхме на Керамоти и решихме да снимаме делтата на р.Места – стигането до там си беше истинско преживяване (пътувахме с миниван, нямам джип), тогава разбрах, че отиването до делтата на Места с лодка е елементарно. В началото на лятото в Джъмбо видях лодка за 120 лв. (купих я) и реших, че с нея ще стигна до делтата. Е да, ама не – оказа се, че то си иска един ден да гребеш, а аз нямах такова.
Та така се роди идеята да си купя ел. двигател за лодка и акумулатор. Абе да си кажа направо се зарибих след първото каране с ел.двигателя. Постепенно купих това-онова и сега оборудването е следното: лодка – надуваема – 2.98m, 2бр. спасителни жилетки, ел. двигател – 0.48 Kw, акумулатор – 13.2V 40 Ah LiFePo4 – окомплектован с BMS-30A, сонар, ел. помпа 12 V 1.2 Ah, зарядно 12 V/6A. Повозих се няколко пъти и ми хареса, та реших да доразвия идеята. Сега си купих фотоволтаичен панел монокристален 150W 18V гъвкав (Biard 150W Watt Semi Flexible Solar Monocrystalline PV Panel), контролер за зареждане на акумулатора (20A 12V/24V waterproof solar charge controller), радиостанция и телефон с GPS. Още не съм измислил как ще закрепя панела, защото ще сменям лодката, че тази която имам била за самоубийци – според някой многознаещи, може и така да е.
Имам нужда от помощ по отношение на BMS – човекът, от когото купих акумулатора и BMS-ът не ми каза, че нямам нужда от контролер за заряда, ако може някой да ми обясни какво точно прави BMS-ът на професионален  електротехнически език, сам ще преценя имам ли нужда или не.
P.S. Имам и ATV китайско, което съм решил да го направя електро, но това след като сколасам с лодката.
									Лодка с фотоволтаик
Лодка с фотоволтаик
Най-голямата власт е да владееш себе си.
						Re: Лодка с фотоволтаик
Много зависи какъв БМС си взел. Някои директно си регулират тока, други не....
Трудно е да се каже какво прави точно твоят тип БМС....
Иначе идеята му е да следи клетките да не се презаредят или да се изхабят прекалено, също така и да ги изравнява по напрежение да не се "разбягат".
Ако презаредиш някоя клетка, ще я убиеш още първия път. Ако я разредиш докрай, ще загубиш от капацитета на клетката.
BMS който купих струваше 130 лева и беше монтиран на клетките, обясниха ми при зареждане да подавам напрежението -(минус) през BMS-а +(плюс) директно на акумулатора – при консумация директно от акумулатора има изведен светодиод, който като загасне следва да спра консумацията. Продавачът ми каза, че мога да зареждам с максимален ток до 30А, не съм го правил никога, изглежда ми несериозно през 4 мм2 проводник да прекарам 30А. Само един път съм разреждал батериите до 8.2 V (Тогава изгасна лампата). Никога не съм зареждал клетките повече от 3.58V, след заряда забелязах, че има разлика в клетките около 0.2V волта – това нормално ли е?
За LiFePo4 не е нормално нито напрежението до което ги зареждаш, нито до това до което ги разреждаш ( освем ако не са някакви по-специални клетки )
Тук има малко информация за батерии. Из между китайския текст има и на английски написано:
http://www.everspring.net/IM.pdf
Нищо не можах да прочета на китайския сайт, какви би следвало да бъдат напреженията според теб?
Там пише 2,7 до 3,9В на клетка...
Само че аз моите ги зареждам до 3,7 за по-сигурно.....
Т.е. минималното напрежение на четири клетъчна батерия следва да бъде 10.8 V, а максималното 15.6 V. Прегледах китайския сайт, абсолютно си прав това е режимът, на който трябва да се работи. Сега остана да си намеря контролер за зареждане и със слънчев панел и с зарядно  на ток.
Чиче Ветеран слушай кво ти пее радиото, щото да не се видиш скоро време с някоя мъртва клетка, и после втора и т.н. Човекът по-горе ако реши може да ти направи доста по-добро решение от което и да си намериш на бай Китаец
 Лично аз с много четене стигнах до извода, че няма уред с батерии, който да не се продава с фабрично зарядно, което да изнасилва батериите и те да си заминават бързо-бързо, или ще ги зареждат със зверски ток, или няма да се изключат като заредят клетките. И тука никой не ти говори за гледане на клетка по клетка, всеки маа на целия пакет като бесен, без да гледа клетка по клетка.
