Мнение
от stealthhack » 14 дек 2014г. 13:58
Здравейте, съвсем скоро ще стане готова тяговата батерия и ми трябва Precharge система за начално подаване на волтаж към контролера!
Вариантът с резистор + малко реле (механично) не ми харесва, търся вариант със Solid state реле, а основен контактор си имам вече!
Ако някой има идеи за реализация да пише!
- Регистриран: 23 авг 2011г. 11:18
Мнение
от SuriCat » 14 дек 2014г. 20:33
Какъв е проблемът с резистора и релето? Защо не ти харесва?
Какво търсиш като функционалност?
Мнение
от stealthhack » 15 дек 2014г. 04:11
SuriCat написа:Здравей,
Механичното реле има степен на износване когато говорим за мигновени токове през него, а и с новите Solid State релета мисля има голяма степен на
безотказност.
Мнение
от SuriCat » 15 дек 2014г. 10:29
Идеята на резистора е да предотврати големите стартови токове. Стойността трябва да се сметне на база максимално напрежение на батерията. По принцип и със солид реле можеш да го направиш вместо механично, принципът е еднакъв.
Идеята на тази верига е да работи за кратко време ( 1-2 секунди) преди да затвори мощният контактор.
Мнение
от stealthhack » 15 дек 2014г. 15:12
SuriCat написа:Идеята на резистора е да предотврати големите стартови токове. Стойността трябва да се сметне на база максимално напрежение на батерията. По принцип и със солид реле можеш да го направиш вместо механично, принципът е еднакъв.
Идеята на тази верига е да работи за кратко време 1-2 секунди) преди да затвори мощният контактор.
Волтажът който ще ползвам е 88,8V мисля че кондензаторите в контролера може да се вземат за 10 000uF поради липса на информация от производителя (Sevcon 80V gen 6).
Впрочем контакторът (основният) е с бобина за 72V и в предвид ползвания от мен волтаж ще трябва ли да сложа резистор преди нея за да не грее излишно?
Мнение
от SuriCat » 17 дек 2014г. 11:09
Ами ще му дойде греенето в малко повечко. Хубаво е да му сложиш нещо да разтовари малко. Въпросът е и колко ток иска на 72В.
Относно кондензаторите, вижда ми се малко височка тази стойност, но там може да се направят измервания и да се определи оптималният резистор за заряд. Най-лесно ще стане с осцилоскоп.
