Паралелно връзване на групи батерии
Бих искал да попитам има ли някакъв недостатък или пречка да се инсталират паралелно батерии? Примерно инсталирам 156V battery pack, и след 1-2 години, като забогатея
 , купувам още един 156V battery pack и го слагам паралелно на първия и така вдигам пробега.
						Re: Паралелно връзване на групи батерии
На теория, няма проблем.
А на практика има ли проблем?
Ами след време като слагаш втория пакет има значение как ще го вържеш.
вариант 1:
слагаш паралел клетка към клетка
вариант 2:
слагаш паралел пакет към пакет
И двата начина си имат особености, с които трябва да се съобразиш. Но и двата начина са приложими...
						вариант 1:
вариант 2:
Лично и аз си мисля за подобно нещо за увеличаване на батериите по клонове.
При паралелното свързване на батериите всички токове на саморазряд се сумират. Ако една от батериите има много голям ток на саморазряд тя ще започне да разрежда не само себе си, но и останалите батерии. Освен това, ако една от батериите е силно разредена, от другите батерии към нея ще протекат изравнителни токове, които ще ги разредят.
При последователното свързване всички серийни съпротивления се сумират. Ако една от батериите във веригата има прекалено голямо серийно съпротивление това от една страна ще увеличи прекалено много серийното съпротивление на цялата верига и ще ограничи максималния отдаван ток. Загубите в това серийно съпротивление ще доведат до повишаване на температурата на неизправната батерия. Тя ще се загрее и ако всички батерии са в един плътен пакет ще се загреят и съседните батерии, а самата повредената батерия няма да може да се охлади ефективно и може да се повреди, с което да направи неработоспособен целия пакет от батерии.
Избода какъв е......?!? Не ползвайте боклучиви батерии......
