BMS Принцип на работа
veteran
Регистриран: 24 яну 2015г. 15:18
Местоположение: Pazarzhik
Мнение от veteran » 25 яну 2015г. 09:43
Въпросът ми може би е много тъп, но ако някой може да ми помогне да разбера принципа на действие на BMS-а. Къде мога да прочета за това нещо – по какъв начин работи и какви точно функции изпълнява.
Най-голямата власт е да владееш себе си.
Re: BMS Принцип на работа
Мнение от turin » 25 яну 2015г. 11:55
Аз не съм специалист и другите може да ме поправят или да дадат по-добри препратки, но ето нещо за начало:
http://en.wikipedia.org/wiki/Battery_management_system
http://www.planetbatt.com/sistemi-monitoring.php
Накратко – управлява батерията ти при заряд и разряд, за да не се получават големи разлики между батериите в един пакет, които пък биха довели до по-бърза загуба на капацитет на тези разбалансирани клетки. Също така пази и алармира за презареждане, прегряване и др. под., а и дава данни към системите за мониторинг, ако има такива.
veteran
Мнение от veteran » 25 яну 2015г. 14:44
Много благодаря за съдействието, особено за линка във википедия, от прочетеното разбирам, че BMS-ът следва да контролира (освен горепосочените параметри) и регенеративната енергия, върната в клетките (i.e.- from regenerative braking) т.е. доколкото аз разбирам, през него трябва да "преминава" както постъпващата, така и отдаваната енергия. Ако допускам грешка, може всеки да ме поправи, нямам абсолютно нищо против. Започвам да дълбая по темата, да видим до къде ще стигна.
p.s. Колеги, моля ви ако имате линкове на производители на BMS системи да ги пуснете.
Мнение от cityel » 04 юни 2015г. 08:20
google > evparts.alle.bg> зарядни/бмс
BMS-и бол.
veteran
Мнение от veteran » 07 окт 2015г. 21:23
Може ли някой да ми помогне, ако има опит в тази насока – когато имаш BMS и зареждаш акумулатора от слънчев панел трябва ли да се монтира контролер за регулиране на напрежението, MPP например?
Мнение от SuriCat » 07 окт 2015г. 22:31
Ако БМС-а не го прави, значи ти трябва.
radolin
Регистриран: 27 авг 2012г. 14:58
Мнение от radolin » 22 окт 2015г. 09:54
veteran написа:Може ли някой да ми помогне, ако има опит в тази насока – когато имаш BMS и зареждаш акумулатора от слънчев панел трябва ли да се монтира контролер за регулиране на напрежението, MPP например?
Може спокойно систамата да работи и без MPP, но няма да е оптимално. MPP означава maximum power point. Това ще рече, че панелите работят винаги в точката (от волт-апмерната си характеристика), в която ще отдадат максимална мощност (U*I). Тази точка зависи от количеството слънчева радиация в момента и малко от температурата.
Виж кривата за ток и напрежение на слънчев панел и ще ти стане по-ясно. Ако натовариш панела като черпиш прекалено голям ток, напрежението много "кляка", а от там и произведението U*I. Съответно при дадени условия има една точка в тази крива, където това произведение е максимално и съответно се извлича максималната възможна мощност. MPP контролерът се стреми да държи панела винаги в тази оптимална работна точка.
