Sevcon SCWiz
Sevcon SCWiz
Здравейте, искам да питам ако има някой, който е настройвал Sevcon контролери, да ми помогне да настроя моя.
По принцип от тази програма контролерът самохарактеризира мотора на базата на параметрите на табелката, работата е там, че когато натисна Connect за връзка с контролера, ми излиза следното съобщение: Ако някой е работил с тези контролери, нека ми пише на ЛС.
Re: Sevcon SCWiz
Имам някакви спомени, че ми се оплакаха за различни скорости на комуникацията при различни версии. Обаче не мога да ти цитирам точната скорост. Някои са на 1000 както си го пуснал ти, но има и на други... Твоят може и да не е на 1000.
Re: Sevcon SCWiz
Някой със задълбочени познания към Sevcon контролерите?
Re: Sevcon SCWiz
Здравей!
Изключително тъпо от моя страна изказване, защото знам какво ти е когато нещата не стават...
Та точно заради е такива работи започнах да бачкам само с CURTIS контролери. И ги препоръчвам и на други хора, когато ме питат. Имам опит и с дистрибуцията и с програмирането.
Но сега като си се фанал на хорото, обади се ще ти реша проблема някак.
Едва ли е толкова страшно, и с други кочини, по-големи съм се оправял.
Re: Sevcon SCWiz
Контролера го научих, но не мога да си направя self characterization, или иначе казано не мога да снема характеристиките на мотора! Ако познаваш фирма която да може да ми снеме характеристиките на мотора (магнитна индуктивност, съпротивления на ротора/статора, капацитивност, и тем подобно), би ми било страшно от полза.
2 години буквално моля фирмата от която купих контролера да изпратят инженера представител на Sevcon за балканите (1 човек
), но така и не благоволи.
Преобърнах интернета за информация, но никъде не е описано как да пусна self characterization, без да ми изписва грешка.
Re: Sevcon SCWiz
Колкото и да бистрим тук, няма да стане. Трябва ми колата и компа.
Re: Sevcon SCWiz
Кола няма, има мотор с инвертор и една mini tesla style Li-Ion батерия!cityel написа:Колкото и да бистрим тук, няма да стане. Трябва ми колата и компа.
Всичко това насипно но напълно достатъчно за да го настроя и тогава да преценя на какво да го сложа!
Re: Sevcon SCWiz
В завода "Костов моторс" София (бившия Г. Костов) има добре оборудвана лаборатория.
Там могат да заснемат характеристиките.
Директорът Пламен Накев е пич, той е фен на електричките. Ако се подходи към него с молба да помогне на "родното електричкостроене", може и да съдейства.
Желая успех!
Желая успех!
Re: Sevcon SCWiz
Според мен не е изобщо проблемът в тези данни/храктерист..
Просто има "особености" и силно се надявам да са крали севкон от други.
Ако са, ще го подкарам...
Re: Sevcon SCWiz
Самият фирмуер има безобразно много настройки за каквото се сетите и за каквото не се сетите
, но се въвеждат ръчно. За да се направи обаче self characterization се качва друг фирмуер чрез програмата, показана в първия пост, след което вече CAN интерфейсът спира да работи с всичко освен с горепоказаната програма. Така по принцип трябва да се случи, лошото е че при мен не иска да се качи фирмуерът за self characterization, излиза грешка показана в първият пост.
Ще се свържа днес с kostov motors за помощ!
