Приус Плъг ин хибрид
Re: Приус Плъг ин хибрид
Мнение от rrumpe » 26 мар 2017г. 12:28
Браво, поздрави за работата, която си свършил. Как изключваш ДВГ-то да не работи въобще? Може ли да се включи в движение?
Мнение от Stefanov » 28 мар 2017г. 20:50
Честно казано мисля, че не съм срещнал големи проблеми или по-скоро си бях написал домашното преди да започна проекта, даже преди да купя приуса. Грешки за електрическата система не изплюва. За съжаление ще ви разочаровам с информацията, тъй като не е само моя инвестиция и е хвърлен много труд и от други колеги.. в този смисъл не мога да споделя труда на други хора. Надявам се да ме разберете. Това което мога да споделя е, че емулираме само електрически режим като "бутаме" команди по CAN шината на колата. Системата за баланс е мастър устройство и си разработихме допълнителен CAN модул, на който му се казва кога какво да подава на колата.
Мнение от stealthhack » 28 мар 2017г. 22:19
Интересно при мен имам ZEV режим и той е зависим от SOC-а на батерията, възпрепятстващ запалването на дизела докато не се изтощи акумулаторът, вероятно мога да си спестя допълнителното инжектиране на команди по CAN шината на колата. :?
Мнение от Stefanov » 31 мар 2017г. 08:20
Явно при теб нещата могат да се случат по-лесно. Приусът в EV режим пали когато му дадеш по-голямо ускорение или като минеш границата от 39км/ч ...... Интересното е, че сега като карам само на ток когато пада нивото на батерията, пада и максималната мощност. При пълна батерия разрядът достига до 135А , а като падне капацитетът, пада на 95А.
Иначе достигна максимална скорост 95 км/ч, и то не аз ами жена ми караше. :roll: На равен терен с пуснат темпомат на 65км/ч пробегът е 80км.
Сега я глася за експото, който няма възможност да дойде ще кача снимки.
Мнение от rrumpe » 31 мар 2017г. 09:30
Пробег 80км до колко SoC? Експото кога и къде е?
Мнение от rrumpe » 31 мар 2017г. 09:31
И още нещо - оставяш ли някакъв буфер при зареждане/разреждаен от горе и от долу?
Мнение от Stefanov » 31 мар 2017г. 11:47
От 90% до 10% съм я резнал :)
Интер Експо Център в София от 4-7 април, тоест другата седмица, аз още на 3-ти ще съм там.
Мнение от rrumpe » 31 мар 2017г. 12:21
"Mach& InnoTech Expo" това ли е събитието? В коя зала да те търсим?
Мнение от stealthhack » 31 мар 2017г. 20:12
Stefanov написа:Явно при теб нещата могат да се случат по-лесно. Приусът в EV режим пали когато му дадеш по-голямо ускорение или като минеш границата от 39км/ч ...... Интересното е, че сега като карам само на ток когато пада нивото на батерията, пада и максималната мощност. При пълна батерия разрядът достига до 135А, а като падне капацитетът, пада на 95А.
Иначе достигна максимална скорост 95 км/ч, и то не аз ами жена ми караше. :roll: На равен терен с пуснат темпомат на 65км/ч пробега е 80км.
Явно инверторът е настроен да подава до около 30KW (при 100% заряд на батерията) мощност в EV режим, не е кой знае какво но върши работа за града.
При мен е 20KW в ZEV, Auto, в Sport е 27KW към задните колела, и мисля да дойда и да се видим а вероятно и консултирам! :D
Мнение от stealthhack » 04 апр 2017г. 18:01
На кой щанд се намираш, да мина утре да се видим!
