Алтернативи на ДВГ и ефективност
NSP1978
Регистриран: 04 окт 2012г. 22:27
Re: Алтернативи на ДВГ и ефективност
Мнение от NSP1978 » 04 окт 2012г. 22:53
Здравейте, не знам дали тука трябва да попитам за добавяне на електромотори на задните колела на автомобил с ДВГ. Някакъв кит двигател управление, то друго не знам какво трябва. :| Видях в нета за такова нещо и ми е интересно до колко парички може за скочи този проект.
Инак имам опел астра г дизел, и ако може да се преработи, то да е в задната си част.
naskov
Регистриран: 06 мар 2012г. 17:23
Местоположение: Пловдив
Мнение от naskov » 05 окт 2012г. 08:32
Незаконно е и няма начин да регистрираш такава кола в България, за да се движиш свободно с нея.
alabin
Регистриран: 07 дек 2010г. 14:46
Мнение от alabin » 05 окт 2012г. 09:38
NSP1978, Все пак виж това:
http://ev-bg.com/wordpress1/archives/508
може да не е точно твоят случай, но е реалност.
Мнение от infernus » 13 мар 2013г. 16:51
BMW отдавна имат технология, с която генерират елекричество при леко натискане на сприрачките, от очевидци знам, че при нормално спиране може дори да не се стигне до дисковите спирачки, а само при екстремно.
Ето и малко информация от Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_Active ... veHybrid_3
BMW Efficient Dynamics
The increased efficiency of the BMW 3 Series is accomplished through the inclusion of auto start-stop, brake energy regeneration, and ECO PRO mode technology. Auto start-stop automatically switches off the engine during short stops at traffic lights or in stationary traffic to not waste fuel. Brake energy regeneration generates power for the vehicle electrical system during braking and overrun. When the engine is under load, the alternator can be disengaged. Finally, ECO PRO mode can modify powertrain management and heating and air conditioning to optimum efficiency, reducing fuel consumption by as much as 20 per cent.[15] Due to customer demands, the auto start-stop mode can be disabled by the dealership or by pressing a disable button next to the start button
Не мисля, че е толкова трудно да се постигне, въпрос е на фина настройка на педала на спирачката и системата за рекуплация.
