Кога е нужен инверторът във ВЕИ инсталацията?
Публикувано: 23 фев 2017г. 13:22
от pikaso9062
Разглеждам по сайтовете за домашни ВЕИ системи и в описанието на компонентите, които трябва да бъдат закупени фигурира винаги опционално инвертор. Кога той е необходим за ВЕИ домашната микросистема и кога не? Най-вероятно винаги е по-добре да има такъв инвертор, предполагам.
Re: Кога е нужен инверторът във ВЕИ инсталацията?
Публикувано: 28 фев 2019г. 19:27
от roadhelp.bg
pikaso9062 написа:
23 фев 2017г. 13:22
Съжалявам, че по-рано не съм бил във форума, но отговорът е ВИНАГИ.
Публикувано: 16 мар 2019г. 20:24
от ELPUNTO
pikaso9062 написа:
23 фев 2017г. 13:22
Отговорът е . . . . . НЕ винаги е нужен инвертор. Фото Волтаичните панели (ФВ) могат да се ползват успешно
и без инвертор. Казвам това от личен опит. Имам 8 бр. ФВ панели с обща мощност 2 000 Wp. монтирани на покрива.
Свързах ги последователно и на празен ход т.е. без товар на изхода имах 260 - 280 V DC
Пуснах кабел от покрива и монтирах "слънчев контакт", захранван директно от ФВ панели.
Първоначално "слънчевият контакт" захранваше маслен радиатор с мощност 500 Вт., после включих
акумул. ел. печка тип "Ела". От трите реотана на "Ела" оставих само един с мощност 1 000 Вт.
Системата ФВ панели + акумул. печка работи перфектно през зимата 2014 - 2015 г.
Сутрин когато изгрява слънцето ФВ започват да произвеждат ел. енергия, на обяд ФВ
работят на MAX а вечер при залез ФВ се "изключват".
Акум. печка "складира" топлината и нощно време отоплява помещението.
Системата ФВ панели + бойлер също ще работи много добре през лятото.
Разбира се, трябва да се съгласува изх. напрежение на ФВ панели, както и мощността
с нагревателя/ите на бойлера.
Публикувано: 05 апр 2019г. 10:41
Ако ще ползваш слънце само за отопление, има панели които са за затопляне на вода. Много по-ефективни са от това да правиш ток и после да го гориш в печката.
Иначе друг вариант да ползваш ток без инвертор е да да включваш в "слънчевия контакт" уреди които имат "импулсни захранвания" като Лаптоп, зарядно за телефон и други подобни.
---- ВАЖНО Е ДА НЕ СЕ ВКЛЮЧВАТ УРЕДИ КОИТО ИМА ОБИКНОВЕН МРЕЖОВ ТРАНСФОРМАТОР!!!!!
Друго с което трябва да се съобразите е напрежението което е в контакта да е около 200в прав ток когато нищо не е включено (на празен ход) за да няма изненади с пренапрежения когато напече яко слънцето...
Още един факт който малко хора знаят е, че веригата не трябва да се остава без никакъв товар. В момента на изключване на товара панелите са склонни към пиково пренапрежение. Трябва да се вземат мерки за защита.
Публикувано: 07 апр 2019г. 15:58
от ELPUNTO
SuriCat написа:
05 апр 2019г. 10:41
SuriCat имам слънчева система за топла вода - Солар. Системата работи целогодишно около 10 години.
Зимата използвам топлината за парно отопление, а през лятото за БГВ.
Работата на Солара може да се наблюдава в реално време, данните са в графичен вид и са качени в :
сайт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ThingSpeak.com
раздел . . . . channels
в полето . . . search by tags . . . . се пише . . . .Solar-Gas Heating
в полето . . . search by ID . . . . . се пише . . . . punto100
при което се влиза в моята страница . . . . Solar - Gas Heating nearby Sofia
ако има интерес във Форума мога да дам подробни обяснения на шесте графики . . . . . :|
Твърдението в цитата по горе, просто не е вярно . . . . 8-)
Публикувано: 08 апр 2019г. 16:21
На мен ли ми се разминават "постовете" или само така ми се струва.....
По-горе се споменават акумулиращи печки и маслени радиатори, а тука вече си говорим за топла вода и некфи други абревиатури.......
Все таааа....! :lol:
