- slynchev kolektor.jpg (358.1 KиБ) Видяна 16572 пъти
един добър вариант за затопляне на вода
Здравейте колеги, ето нещо което си сглобих преди две седмици и си осигурих затопляне на 900 литра (малко басейнче) вода до приятна температура за плацикане - 40 градуса Използвах 75 метра черна водопроводна тръба фи25, няколко дъски за основа, малко пирони и тел за захващането на тръбата, че е много шавлива докато я навиваш. После добавих една соларна помпа на 12 волта - 13 вата според характеристиките и един фотоволтаик 30 вата. Помпата я намерих в продавалник за 50 лв, фотоволтаика за 115лв, тръбата по 80ст за метър и няколко колена по 2 лв.
Re: един добър вариант за затопляне на вода
Така като има слънце, помпата върти водата и подгрява басейнчето, щом се скрие слънцето спира и циркулацията Стана напълно автономно, като на влизане в басейнчето прекарах водата през филтъра на оригиналната помпа - така хем циркулира и затопля, хем пречиства.
Много хитро решение! Браво!
Браво. Екстра решение. А тези тръби за външно полагане ли са?
Не стандартна водопроводна черна тръба, която обаче се оказва много издръжлива, на железарията до селото има един такъв прекаран по въздуха на няколко кола от 5 години седи и не се е пукал досега от слънцето. Зимата го източват, разбира се
- Регистриран: 30 апр 2011г. 11:11
- Местоположение: Бургас
Дане, страхотен си. Това можеш да го пуснеш и в сайта "Направи сам", ще е страхотно и актуално.
Смятам, че можеш да го покриеш с прозрачен полиетилен, като отдолу можеш да сложиш черна покривна хартия за добър парников ефект. По този начин ще влошиш топлообмена с подухващия на покрива ветрец, като оставиш разбира се отвор за фотоволтаика. Още веднъж, това, което си направил е изключително просто и достъпно с възможност за донадграждане и доизкусуряване. Давай снимки и за басейна, помпичката и фотоволтаика. Приятно къпане и не само къпане. https://www.facebook.com/napravisam.net
Прав си, вятърът доста охлажда, сложил съм един датчик за температура под изходящата тръба – в слънчев, но ветровит ден трудно вдига 35 градуса, а спре ли вятърът, вдига бързо 40, това при спряна помпа. Но засега не мисля да го обличам, защото това е на вилата, а там ходя само събота и неделя и има опасност да стопя винила на басейна, ако вдигне над 60 градуса. Засякъл съм го, че при това положение и слънчев ден леко ветровит, вдига по 5 градуса през деня и спада с 2 нощеска. Ако е слънчева седмица, това са 15 градуса нагоре. То значение има и това, че басейнът е върху терасата, която е остъклена, а и го покривам с 3 см фибран, за да не бяга топлото нагоре.
Са сигурно ще ме вземеш за човек, който ти разваля кефа, НО!
Лошото е, че при нагряване всякакъв такъв материал отделя "бисфенол а", изключително вредно и опасно вещество, причиняващо редица неприятни, а често и фатални здравословни проблеми.
Въпросът е просто да знаеш - за да можеш да избереш, а не да си го направил, без да знаеш какво би могло да последва. Много малко инфо има по въпроса и аз като разбрах, няколко дена бях във шок. После си викам кви са тия глупости, но уви.. Има цял филм за тази работа..
Хич не си развалям кефа, започнах да правя подобно нещо, но се оказа че помпата на басейна която е за филтъра е слаба и ме домързя да търся други варианти. Обаче гледам човекът е намерил чуден начин как да върти водата, просто уникално и освен да се върти и се пречиства!!! Само дето аз се олях с тръба Ф32 и с доста колена, за да не кривя тръбата, ама пусто все от лакомия.
А за Бисфенол А не се притеснявам, защото не мисля да изпивам цялата вода от басейна, все пак я хлорирам редовно за да не става жабурняк, да му мислят ако поканя някой по-така анално разхлабени гостенки да не дръпнат изотзад
То минава през кожата отровата споко...
