Слънчеви панели от голф колички
Енергия от слънцето. Фотоволтаици. Слънчеви батерии.
Мнение от s54 » 08 апр 2013г. 10:46
http://peelandsticksolarenergy.com/golf ... ops/ez-go/
попаднах на соларни покриви направени за голф колички на 48в, колкото е и системата на айксама
във втория линк е и цената, която не мисля, че прави много смислена подобна покупка :lol:
и все пак при тези параметри мислите ли, че има практическа стойност и колко ще успява да зарежда
Operating Current 2 .4 amps
Operating Voltage 15.4 V
Break Through Technology /Smart Controller Changes 15.4 Volts 48 Volt System Maintained by 56.4 Volts
Constant 56.4 Volts
Nominal Operating Cell Temp 140°F
Cell Technology Thin Film Amorphous Silicon
Overall Dimensions 26.250″ X 51.30″
Solar Panel Weight 3.75 lbs.
моите батерии са: 12 x 12V/90 Ah AGM Blei (48 V/ 270 Ah)
значи ли това, че като е 2.4 ампера тоя панел за 8 часа ще зареди 19.2 АН
или около 7% от батерията ?
Ако е така, май няма много смисъл дори и да се абстрахираме от цената?
малко съм бос в тези сметки :oops: ако някой помогне ще съм благодарен :D
Re: Слънчеви панели от голф колички
Мнение от SuriCat » 08 апр 2013г. 11:21
ами по принцип не е голям добивът от слънцето. Сметките ще са такива.
Друг е въпросът, че същото нещо може да се направи на по-ниска цена тук в БГ.
Мнение от s54 » 08 апр 2013г. 12:07
Попадал ли си тук на такива панели, които са тънки и леки?
Ако има вариант, който може да зарежда около 20-30% от батерията за ~ 8ч
на цена под 1000 лв аз лично бих го обмислил поне ...
Дай някаква идея ако имаш нещо предвид и изобщо има подобен вариант.
Мнение от todor_raev59 » 08 апр 2013г. 13:09
Виж на Firstsolar – американски, но се произвеждат и в Германия и Малайзия, много са добри, леки и тънкослойни. Имам снимки на парка с панелите,но не знам как се прикачат. Страхотни са, даже стъклото е нещо като плексиглас. В момента са свалили страшно цената.
Мнение от SuriCat » 08 апр 2013г. 13:15
Ами панели може да се намерят почти всякакви. Теглото е почти еднакво на всички. Разлики от 1-2 кг. мисля, че няма нужда да се коментират, все пак няма да го носиш на гръб. Иначе електрониката се прави за конкретния случай, за да извадим максимално енергия от панела.
Наскоро правих един инвертор за 200вт панел :) Даже още имам в нас 2 по 240вт и един 40вт
пп: Раев. Тънкослойните не са подходящи за целта. Много малко ватове на квадратен метър добив имат.
Мнение от s54 » 08 апр 2013г. 14:02
SuriCat написа:Ами панели може да се намерят почти всякакви. Теглото е почти еднакво на всички. Разлики от 1-2 кг. мисля, че няма нужда да се коментират, все пак няма да го носиш на гръб. Иначе електрониката се прави за конкретния случай, за да извадим максимално енергия от панела.
Да де, не става въпрос за 1-2 кг, ама от колко?
щото ако тежи 20-30 кг няма много смисъл вече
Тва дето го пуснах тежи към 2кг самото то :mrgreen:
То сигурно и за това и няма да върши работа?
Проблемът, е че тези стандартните панели ще трябва да им се направи някаква цяла рамка
и да седят на някаква собствена конструкция на покрива, нали?
Интересно е ако има такива, които да паснат по покрива и само да се залепят както са тези за голф количките.
Има ли подходящи такива?
Мнение от SuriCat » 08 апр 2013г. 14:29
Това на първия линк е 45вт.
Ако сметнем за 8часа по 45 вт. - 360вт/ч. ... Направи си извод колко работа ще ти свърши. ;)
На теб ще ти трябва поне 2500вт/ч. Тоест трябва да се ориентираш към нещо по-голямо.
Системка с 240вт панел може да се събере до 1000лв. Въпросът с окачването към тавана обаче остава отворен. Там има няколко варианта, но ти трябва да си прецениш как ти харесва.
Мнение от s54 » 08 апр 2013г. 14:59
Колко тежи този панел 240вт и колко е голям?
Ми нещо стърчащо и т.н. едва ли би ми харесало :roll:
Аз за тва се огледах в тези залепващите се ...
Какво друго захващане може да се направи освен на багажник?
На самия покрив сигурно ще е трудно да се захване?
Ако имаш предвид нещо, дай да метна едно око.
И още нещо, ако се мине на друг волтаж предполагам системата може да се преработи да не е на 48 волта?
Мнение от SuriCat » 08 апр 2013г. 15:05
Лесно се минава от един волтаж на друг.
Обаче аз не останах с впечатление ( не съм и ровил много де), че тези са като лепенка и може да си ги лепиш както си искаш. По принцип аморфният силиции е на твърди пластини, които много лесно се пукат ако не са пакетирани в защитни стъкла както са панелите.
Мнение от teodor.ivanov » 08 апр 2013г. 15:16
Ние имаме възможност да предложим монокристален панел изработен специално за твоя покрив, който да се залепва към покрива. Изработва се от единични пластини като се свързват в подходяща конфигурация. :idea:
